Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver  Mediamaster 9450 S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 10 2024  05:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Nokia Mediamaster 9450 S
BID = 146167
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das servicemanual bekommen nur authorisierte servicewerkstätten und nicht otto normal verbraucher oder otto normal werkstatt
BID = 146831
Condor-x
hallo
weiß jetzt keiner warum nein I2C bus immer noch nicht geht ?
weiß vileicht jemand welcher IC der master auf dem bus ist ?
Der pic oder der unter dem kühlblech (was für ein ic ist da eigentlich drunter?).
BID = 146836
Satfan123
ersetze den ic durch nen neuen und das gerät lüppt wieder
ist in 99% der fälle so
dein I²C Bus funzt halt auch nur wenn alles dran ist ........
BID = 147307
Condor-x
hallo
90% dan baleibt noch 1% ungewissheit die mich 50€ kosten kann
was aber immer noch nicht meine frage beantwortet welcher IC der master auf dem bus ist ?
BID = 147369
777
---> welcher IC der master auf dem bus ist ?
Der mit dem grossen Kühlblech, ziemlich mittig-vorne, auch Prozessor genannt ( ist BGA-Löttechnik ) den hatte ich aber erst 1xdef - bei ca. 153 Geräten.
Grüsse
PS: 5002 raus ! rechts neben dem TDK sind so Spulen, da mal messen (osci). Bild so ähnlich wie ein Video-Signal, wenn sich da was bewegt ;)- TDK putt zu 99,997351 % der Fälle
Und nochmal, bei Fehlerbild:
- auf FB Knopf drücken --> grüner Punkt im Display flackert
- SW update funzt
---> TDK hinig
könnte auch der Tuner oder irgendwas auf dem I²C sein, aber wie schon ein paar mal "angedeutet" : es ist der TDK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 777 am  8 Jan 2005  5:46 ]
BID = 147606
Satfan123
@777
komisch das die leute erfahrenen technikern nicht glauben..................
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182132170   Heute : 534    Gestern : 5445    Online : 868        6.10.2024    5:29
